主题:【讨论】压力下不来!!!
浏览0 回复16 电梯直达
胖子
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
请教各位大侠,系统在保护柱前(除去保护柱)到流动相的滤头那里一直有700多的压力下不来,也用异丙醇和10%乙腈水冲洗1天了,不起作用。用注射器抽空气吧,压力还是700左右,流速从0.2到2.0都试过了,压力保持700多,这是什么问题啊!求教各位大侠了
推荐答案:gongwe回复于2009/02/18
以前我也遇到过这种问题
你用的流动相是不是含盐的?有可能是泵头堵了,拆下来用纯净水超声吧
胖子
rzzhangny
我们以前也有过这种现象,是泵内的过滤芯,好换了。
duming
老多_小多
日出看日落
分段查下 可能是过滤头堵了 也有可能是柱子顶端堵了 你可以先换根柱子试下 如果压力还没有下来那就有可能是过滤头的问题 如果降了就是柱子的问题 可以把柱头的那部分挖掉点就好了
wzy1736939
我建议可以先拿掉色谱柱,看压力是否还高,如不是柱子堵了,只好从进样的吸滤头开始,单向阀、混合器、进样器逐一排查了。
Easy-Boy
原文由 zxm2347 发表:
应该是在线过滤器到滤头那吧
在线过滤器或者不同相的滤头堵塞了吧?
sun113791
系统塞了,过滤器有问题,或用过其他的无机盐流动相,管路堵了.你可拆下色谱住,采用2mol/L的硝酸冲洗。
阿du
原文由 rzzhangny 发表:
我的也是这样
