原文由 nini2006(nini2006) 发表:
同意CEcret的说法,置于废液瓶中和置于buffer中反压是不同的。
进样的时候还是放在buffer中比较好,因为置于废液瓶中进样结束后在回到 buffer瓶的过程中outlet外面挂着的液滴有可能掉落造成少量空气进入毛细管内。即使不会有这样的情况出现,个人认为你这样的方式并不能让buffer使用的时间更长,因为在进样时候毛细管内充满的是干净的buffer,被压出来的也是干净的buffer,你不会进样时间太长导致样品充满整个毛细管并进入outlet的buffer瓶中吧?
电泳 的 时候样品区带也会在毛细管中移动的,如果电泳时间较长,有可能导致样品区带进入buffer瓶。可以进行一个简单的实验,用紫外进样荧光样品(保证浓度和进样量),再把出口端fuffer瓶用于进样(或者反向冲洗+电压),看会不会有荧光物质。这时候是可以看到荧光峰的。我想插入buffer瓶主要是因为两端的液面高度差不多,保证没有什么压力差。而如果插入空瓶中,右端的毛细管出口端与左端的buffer液面是有高度差的(如果卡盒两段毛细管平齐,这个高度差一定会存在),导致毛细管中始终存在压力。
如果buffer瓶使用比较长的时间不更换,也会产生这种压力差。而如果使用比较大的buffer瓶,相同体积量的液体带来的高度变化比较小,可以使用更长时间。(仅从这一点考虑。)如果毛细管插入液面比较短,这个压力差其实会很小,如果远小于我们使用时施加的压力,结果上就看不出来差别。(具体压力可以以水为参考计算,但是我没有算过,从实验结果可以推断部分)
为什么说大部分时候看不出来差别,有时候也有问题,猜测是那个“有时候”毛细管太短,且毛细管插入液面较深。
