主题:【求助】原子吸收单火焰的有没有必要配稳压电源
浏览0 回复14 电梯直达
小玲256
原子吸收单火焰的有没有必要配稳压电源,如果要配什么样的好呢,有的推荐3KVA。这个大概要多少钱呢?我们的机器型号是瑞利120B
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
单火焰原吸的功耗不大,我认为没有必要。因为目前仪器生产厂家对于小功耗的仪器的电源供给已经比较注意它的稳定性和动态范围啦!
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:中肯的回答
冰山
    以前用普析的时候,石墨炉电源另配,主机电源就直接插墙上插座了
qlmkk
allab
wnnzl
ldgfive
boboyu
UPS电源解决方案
3KVA的净化稳压电源一千多块钱,普通全自动的稳压电源700元左右。
jack510070
一般仪器设计时,会给电源电压留下正负10%的波动空间,也就是说如果交流电压变化范围如果不超过198V~242V就没有必要使用交流稳压器。目前各类交流稳压器都有各自的缺点,常用的磁饱和交流稳压器钵形失真较大,但对火焰原子吸收影响较小,配置一台也是可以的,但如果使用石墨炉,则不要用交流稳压器。
个人觉得,火焰AAS配置不间断电源可能效果更好,至少在突然掉电时有时间做应急处理。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
