主题:【第六届原创】细节决定成败——Waters 2695e复活记
浏览0 回复18 电梯直达
lsyecspc
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(20分)
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
休息了两天,一台Waters 2695 开机自检过程中出现报警,如下图
是泵出了问题吗,重新开机,主板自检正常,检测样品盘过程中出现上述现象,先是怀疑输液管路发生堵塞,打开在线过滤器,故障依旧。拆开泵出口单向阀的管路,无效果。没办法,找厂家工程师咨询,说是主机风扇停转可能出报此错误,风扇控制线路在泵控板上,上面有两个7A保险,可能保险坏了。先看后面的风扇,发现在主机中间位置有一电源风扇,运行正常,没有工程师说的右下方的风扇,我们的液相是带样品室降温模块的,风扇位置是降温模块。先打开侧面板,抽出泵模块,取出泵控制板,用万用表检查上面的保险,没有发现异常。再次咨询工程师,怀疑主板可能有问题,建议上门维修。因是不到三年的新液相,且电压稳定,主板出故障可能性不大。会不会是主板的逻辑错误,取下主板电池,恢复了出厂设置,重启故障依旧。难道真是主板出了问题,回想起开始时工程师说的主机后侧的风扇,此次并没有看到,会不会风扇在降温模块上?小心拆下降温模块,注意有三根线与泵相连接,如下图,拔下连接线。
松开后面的放空管,取下降温模块,下面有两个风扇,是不是这两个风扇出了问题,检查与风扇连接的电路板,发现上面有四个保险,用镊子或尖嘴钳取下保险,分别是两个7A,1个160mA,1个60mA,用万用表测量四个保险,发现两个7A保险均烧断了。四个保险均是大米粒大小的非常规保险。见下图,市面上均无出售。
化验员等着用液相,只好自己动手了,在备件里找到一个8A常规保险(没找到7A的),小心敲开玻璃管,取出里面的保险丝,长度正好够两个小保险的,拆开小保险两端的金属帽,如下图
将中间磁管的一侧用砂纸打磨掉一点,防止盖上金属帽时将保险丝弄断,将保险丝弯好,放入磁管,小心盖上两端的金属帽,用万用表测试正常,将保险安装到电源板上,如下图
注意几个保险大小不一样,不要弄错位置。再次检查下面两个风扇,发现上面全是灰尘,这两个风扇应该是用来给主机和降温模块降温用的,一直以来,样品室温度降不到设置温度,估计是散热风扇的原因。小心取下风扇,如下图,清洁风扇和散热片的灰尘。
另外在降温模块上还有一个小风扇,是样品室空气循环用的,使用样室的温度均一,如果出现故障一般不会报错,只是温度降不下来。将风扇安装好,重新安装降温模块,注意降温模块上的保温材料与样品室要密封好,接水盘要放到降温模块下,防止密封不严造成温度降不下来或冷凝水漏损坏仪器,如下图:
开机测试,经过漫长的等待,熟悉的待机界面终于出现了,测试样品室温度,降温速度明显快了很多。
    通过此次维修,有几点经验和大家分享:一、有故障及时与厂家工程师沟通,后来通过与工程师交流,恢复出厂设置不用拆电池(这是修电脑的方法)。在开机等到出现三声连续短音时分别按下“Cleare”和“0”键就可以了,系统会提示重启仪器,重启后就可以了。如果拆电池系统时间也会复原,还要调节系统时间。二、注意工程师讲到的每个个细节,仪器配制不同时,可能会有差异。如此次风扇位置不同,但肯定会有的。三、反省造成保险烧的原因,可能时降温过程中产生冷凝水,造成湿度大,电流过大至保险烧。四、预防措施:每次做完样品后设定系统清洗方法时,将样品室温度设定成高于室温5摄氏度(我们用的是10摄氏度,使用高温一般不会出问题),将样品室的凝水蒸干,这样会很好的保护仪器电路部分。
      仪器出故障多数情况下与使用习惯及环境条件有很大关系,工程师安装后一般都会给操作人员讲解日常使用注意事项,但人员变动频繁,一些好的经验在交接过程中就会逐渐流失。北方的天气灰尘多,夏季又总有一段时间湿度特别大,这时就会是仪器故障的高发期。日常要保持好仪器室环境卫生,注意控制环境湿度,养成良好的使用习惯,最好是把注意事项写到操作规程中,这样会减少仪器故障的出现。一些故障出现后,及时联系有经验的工程师,根据工程师的指导和说明书的维护说明,大部分是可以自己排除的,但要注意拆解顺序,动作要轻,防止损坏部件。
以下是带降温模块和不带降温模块的仪器后视图,不带降温模块液相风扇在右下角,比较容易判断故障。盘在一起的透明塑料管是放空管,取下降温模块时要先松开。
老多_小多
我们也曾经出现过这个报错,可是重启仪器后就正常了
还真不知道是这个问题
amian
cminzhen
vip_pis
这种保险丝叫贴片式保险丝,跟管状的保险丝还是有些区别的,这种保险丝淘宝上也是很多的,楼主可以去买一些换一下,别因为这个小东西把PCB弄坏了,那就因小失大了。
dony1985
johnblacke
littelfuse
美国力特 ;保险丝 ;压敏电阻
1
2013/9/28 21:44:07 Last edit by xky0230699
三人行
菜头
上海安谱
