主题:求助:儀器重現性變差
浏览0 回复11 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
各位:兄弟,如題所言,請幫忙解決。
在進行儀器調節時,發現儀器重現很差,從-0.05到0.1之間的波動。另,進行波長校正,發現空心燈能量不足,是否與此有關。急!
爬上牆頭等紅杏
gratlin
丑得惊动联合国
原文由 gratlin 发表:
可以试一下反向电流
请问反向电流什么意思??
我是菜尿,不大明白
爬上牆頭等紅杏
w6868
先换一只灯试试,应该是灯不稳定,看看静态怎么样?
fqyy
爬上牆頭等紅杏
我打算先換只燈試一下,但是現在燈還沒有買回,不知道結果如何?
有沒有更好一點的辦法。現在只是在鎘元素上有很大的波動。我利用不扣背景,又是好的了。但是檢測結果偏大了很多。所以目前我無法確認是否是空心燈問題 還是D2問題
茅茅
原文由 andyway 发表:
我测钾,用的是PE 的K、Na复合灯,766.5nm,为了消除离子化,溶液里加了一点钠离子,结果测空白时总提示我灯密度太低!
我想了一个办法,就是空白用水,不做标准曲线了,改在样品测定里测从溶液空白、标准溶液到样品溶液系列,只需要吸光度,最后到excel软件中处理数据。还没有实践,等成功以后再跟帖。
过客
那你对镉灯和D2灯能量进行扫描就可以判断哪个灯的有问题了。
爬上牆頭等紅杏
光線搜索都是OK的,但是我也不清楚是什麼問題 了,還有了,我換了D2後,我在波長調節的時候,還是會提示LAMP能量不足,我不知道為什麼了?請大家指教!
