主题:原子吸收,对双氧水要求?
浏览0 回复11 电梯直达
hgb
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1ML双氧水(分析纯),定容到25ML,测铅,A=0.022,浓度大约6.8ng/ml。本人觉得太大了,是应否用优级双氧水?请指教!
推荐答案:fengz222回复于2014/10/15
可以用纯水做空白,1%硝酸做空白,在双氧水中加入一定量的硝酸做个空白
最终的结果第三个结果减去一、二两个结果即可。
补充答案:
ldgfive回复于2014/05/29
一般分析纯的双氧水就可以,也可以考虑优级纯的
千层峰回复于2014/05/29
确实偏大了,换另外品牌的双氧水,或买更纯的吧。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
千层峰
hgb
千层峰
原文由 hgb(hgb) 发表:
哪家的较好?
不知你是在哪个省份,可以咨询下你们的供应商啊。
也可以直接问安谱。http://www.anpel.com.cn/Search.aspx?Types=1&Type=0&KeyWord=双氧水
henkyq
喝一碗凉茶
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
双氧水配试剂吗,我只在消化阶段用过……
这是在做双氧水的铅本底试验。
qq250083771
喝一碗凉茶
fengz222
yuechunguang
新手,想请教一下
为什么要做“双氧水的铅本底试验”?做这个有什么意义呢?样品空白都是和样品测试时同时进行的啊。
“纯水做空白,1%硝酸做空白,在双氧水中加入一定量的硝酸做个空白”为什么,能反应什么问题呢
