主题:【讨论】“钨丝电热原子吸收”靠谱吗?
浏览0 回复37 电梯直达
zwyu
近日,在论坛2010科学仪器优秀新品入围名单光谱类仪器中,我留意到北分瑞利的“WFX-910便携式原子吸收光谱仪”的资料,特别是它的创新点:
传统原子吸收分光光度计为实验室内使用的仪器。WFX-910便携式原子吸收光谱仪为便携式、小型化、专用化和现场、实时在线检测类仪器,实现了原子吸收仪器走出实验室。
束缚常规原子吸收仪器走出实验室有两个关键问题:一是原子化系统耗电多、不能脱离多种气体(包括燃气)及冷却水供应问题;二是分光检测系统体积大、具有可调节移动机构、不耐受环境温度变化问题。WFX-910便携式原子吸收光谱仪有效地解决了上述问题:原子化系统采用四川大学专利技术——钨丝电热原子化器,瞬间单次电能消耗小,无需水冷;分光检测系统采用具有新型CCD检测器件的微型光谱仪,取代传统仪器的光学分光系统,没有调节移动机构。使仪器的体积和重量大大缩小。
以前只是在文献上见过“钨丝电热原子化”的提法,知道它很多地方不如石墨炉原子化器,但是便宜,不存在生成难溶碳化物的问题。一直以为它只是某些实验室DIY的仪器,这下看来还是有商品化仪器的。那么,这类“钨丝电热”原理的原子吸收分光光度计,你用过吗?真的能够无需水冷吗?实测效果怎么样?用它做便携式AA靠不靠谱?
9楼、16楼、24楼补充了一些“钨丝电热原子吸收”的文献资料,供参考。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zwyu
WFX-910型便携式原子吸收光谱仪
性能特点
● 采用钨丝电热原子化器,节能省电,功耗仅为石墨炉原子化器的6%,可在无电网供电环境下使用。
● 分光系统为新型CCD器件。
● 仪器无运动零件,无需调节,使用简单便捷。
● 整机结构紧凑,重量轻,体积小。
●用于常见元素分析,与传统大型同类仪器的分析灵敏度、重现性、检出限相近,而又有节能、保护气消耗小、无需水冷的突出优点
应用特点
● 方便携带到无电网供电的现场检测环境。
● 适合无需复杂样品处理的水质样品现场检测。
● 适合快速检测分析谱线波长小于370 nm的As、Cd、Cr、Cu、Pb、Se、Tl等环境水质中重要元素的监测。
外形尺寸及重量
● 主机:610mm×230mm×335mm 18kg
夕阳
第一次看到这种原吸仪器,很新鲜。具体性能不了解,因为没有使用过,不好发表意见。
悠旸
北分瑞利不错呀,很好的创新呀。不知是否只有一个钨丝电热原子化器,没有火焰原子化器吗?测样浓度范围和普通火焰石墨炉原吸一样吗?
zwyu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
从下面这段话看,似乎也有火焰原子化部分,用的是氩氢焰?这样的话,原子化温度不够啊?
钨丝电热原子化器取代传统仪器的石墨炉原子化器,功耗仅为石墨炉原子化器的6%,达到节能省点的目的。并可在无电网供应的环境下实现电池供应;保护气消耗较少;无需冷却循环水。采用氢气和氩气作为分析气体,消除常规原子吸收光谱仪使用乙炔气体所造成的环境污染
秋月芙蓉
putishu
秋月芙蓉
水质样品中As、Cd、Cr、Pb、Se、Tl限量都比较低,尤其Tl 0.1PPB,能满足吗
putishu
zwyu
zwyu
这一部分看来是我理解错了。H2是提供还原性气氛的,不是生成氩氢焰。也就是说,这一款仪器只有电热(钨丝)原子化,没有火焰部分。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
