主题:【求助】固体废物浸出液
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_aeea5203
一般情况下,固体废物浸出液中酸浸比水浸的要高,我做的是尾矿砂鉴别,为什么水浸的值要比酸浸的高?测的金属都是这样,急急急,请大神指点迷津
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
庄子的猫
什么金属。你浸出根据的是哪份控制标准。个别元素水浸比酸浸高很正常,看样品。比如有的样品用醋酸法浸出后浸出液呈碱性,三价Cr就成沉淀了,肯定比水低。
ldgfive
Insm_aeea5203
原文由 庄子的猫(Ins_4ee07def) 发表:什么金属。你浸出根据的是哪份控制标准。个别元素水浸比酸浸高很正常,看样品。比如有的样品用醋酸法浸出后浸出液呈碱性,三价Cr就成沉淀了,肯定比水低。
能介绍一下那些元素水浸出的比酸浸出的高?学习一下??
庄子的猫
原文由 Insm_aeea5203(Insm_aeea5203) 发表:能介绍一下那些元素水浸出的比酸浸出的高?学习一下??
你严格按标准来,看那些高了再分析吧。毕竟固废本身化学成分复杂。
比如水浸出得到铅就可能比硫酸硝酸法高,但也只是可能。硫酸铅不溶物啊。
把你的方法和结果贴出来,大家一块看看
手机版: 固体废物浸出液
