各位大神,又需要求助了,本人使用岛津AA-6800 石墨炉法测铅,使用去年10月份安培瓶开封的标准物质1000mg/L使用封口胶密封在冰箱,配制标准点:0ug/L 5ug/L 10ug/L 20ug/L 30ug/L 40ug/L ,1%硝酸调零做标准空白测得 空白吸光度:0.04;而40ug/L吸光度才达到0.14,因为感觉空白偏高,改使用超纯水测定,但结果不理想,重新再配制,测定结果出现倒管现象,就是5ug/L吸光度大于10ug/L 20ug/L 然后30ug/L 40ug/L 稍微有升高吸光度,但是吸光度就超级低,以前做标准40ug/L吸光度达0.4左右,所以不知道是什么问题导致?
分析
1.标准物质不能放置超过3个月?就是原液在玻璃瓶里保存?
2.石墨管使用超过500次,是否又是影响原因?
3.自动进样器调节石墨炉位置时候,是否那个吸样管不够落,距离不够石墨管?
4.我的吸样品管是细小吸管,不是
移液枪吸头,用剪刀剪断,是否吸取液体不准确?
5.我也移动过石墨管,是否因为安装不正确导致?
6如果是因为酸本底高导致,那么是否测得结果应该很高,反而加了标准没有空白吸光度高?
就是因为考虑太多因素,让我无从下手,如果每个都去排除,怕太耗时间,希望看到这个贴的大神们,给点解决思路,无限感激
