主题:【求助】标准曲线范围如何确定?
浏览0 回复6 电梯直达
无限风光
若某种样品的铅限量要求是100 mg/kg,称样量一般为0.1 g,定容体积为25 mL,则当测得试液的浓度为0.4 mg/L样品就超过限量要求。
我们仪器用火焰做铅的曲线一般是0~10 mg/L。
如果测此类样品,曲线范围应做到多大呢?
做0~1 mg/L,可以吗?还是直接0~10mg/L?
大家做新项目的标准曲线是如何确定的?
谢谢!
hiei
原文由 无限风光(doer3138) 发表:
如果测此类样品,曲线范围应做到多大呢?
大家做新项目的标准曲线是如何确定的?
谢谢!
火焰做铅一般1mg/L的标点信号值就比较低了,建议你增大取样量或减小定容体积。
初学者&九点虎
样品跟着标准曲线走,别反过来
标准曲线最好在常用的范围内,样品浓度高了可以稀释,低了可以增加称样量等方法来控制浓度在标准曲线的中间最好
ldgfive
如果测此类样品,曲线范围应做到多大呢?
大家做新项目的标准曲线是如何确定的?
谢谢!
标准曲线一般按照分析手册上的配制(一般生产厂家都有)
你这样的浓度,可以选择石墨炉法
因为0.4的浓度吸光度值很小,大概也就0.010-0.020左右
linletian
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果测此类样品,曲线范围应做到多大呢?
大家做新项目的标准曲线是如何确定的?
谢谢!
你这样的浓度,可以选择石墨炉法
可以用石墨炉吗? 石墨炉铅的最高溶度 一般不是0.1ug/ml的吗?
yyccjx
chemistryren
根据楼主的描述,建议增大消解量到0.5克左右,这样定容后浓度大约2PPM,可以在火焰上测准,否则还是上石墨炉吧.
