主题:【求助】背景以及基体问题
浏览0 回复33 电梯直达
雨红星宇
上周石墨炉做pb ,背景峰高0.25左右,今天做,背景峰高0.4左右,打电话询问工程师原因,工程师说可能是石墨锥与石墨管接触不良,导致灰化温度达不到,背景升高,也有可能是样品前处理不完全。到底是什么情况呢?还有我想问问背景高会有什么影响?还有基体复杂是怎么回事?不明白怎么判断样品基体是否复杂,求老师们解答一下
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
情况大多是需要自己对比才能判断了,比如处理的完全与否看你消解或者灰化完成后存在不溶性固体。基质复杂性通过处理过程可见一斑。容易处理的基本上都是简单基质,反之是复杂的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
轶辰
wangjunyu
你测试的是什么样品呢,你可以加基改把灰化温度提高一些。
qq250083771
把您的升温程序好好优化一下
仪器推荐的不一定好哦
ldgfive
背景值高的根本原因在于样品自身,背景主要是由样品中的盐份造成的
检测老菜鸟
tiger204
说下一我认为的背景和基质的观点,背景包括两方面一是仪器本身带来的信号值,比如走空气或纯水所显示的值,二是灰化不完全,在原子化的阶段造成的背景干扰,基质是样品溶液中的组分,基质复杂就是组分复杂或含量很高,所以基质干扰会造成背景的升高,但不是背景升高的唯一因素
雨红星宇
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
通关消解和赶酸后仍存在不溶固体的,就视为基体复杂吗?如果存在不溶性固体,是否能通过改变消解程序来减少不溶性固体?还有最后得到的样品最好为无色透明液体对吗?
雨红星宇
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
走空白看下背景情况
空白背景也是0.36左右
雨红星宇
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
金银花,加了百分之1的磷酸二氢铵和百分之0.2的硝酸镁溶液,灰化温度850度了,工程师说温度是够的
