主题:【求助】用于液相的超纯水
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_ba67dd87
我想请教一下大家,用于液相的超纯水电阻率要达到多少才合格。低于18.2的水能够用于液相分析吗
sdlzkw007
理论上是可以的,除非是方法标准上明确要求符合GB/T 6682的一级水,其他的二级水也是可以用作流动相的
dadgoh
tang566
电导率只是一个指标,低于18.2,说明仪器的滤芯或其它耗材需更换。
Insm_ba67dd87
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上是可以的,除非是方法标准上明确要求符合GB/T 6682的一级水,其他的二级水也是可以用作流动相的
如果电导率达不到18.2,会不会对检测结果有影响,或者会不会损害仪器?
有水有渝
一般不低于10兆欧问题不大,如果急用,买点纯化水也可以。
检测老菜鸟
着急的话,买点娃哈哈纯净水吧,这是用了多少年并一直在用,广受液相检测员喜爱的一种水
xx_dxd_xx
看电阻率只是辅助。放空气里面吸收了二氧化碳电阻率会变高很多,但是不影响色谱测定。一般最好的方法是测紫外吸收,190nm处吸收不能大于1。
xx_dxd_xx
电阻率到了也不一定就能用,有机污染物用电阻率衡量不出来。
Insm_ba67dd87
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:看电阻率只是辅助。放空气里面吸收了二氧化碳电阻率会变高很多,但是不影响色谱测定。一般最好的方法是测紫外吸收,190nm处吸收不能大于1。
哦哦,感谢,想请问一下是什么标准这样规定的,我想详细学习一下。
Insm_ba67dd87
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:电阻率到了也不一定就能用,有机污染物用电阻率衡量不出来。
哦哦,好的,谢谢,主要是我们实验室的纯水机有问题,UP水不能用,我怕用了RO水损坏仪器
