主题:【已应助】生活饮用水标准检验方法是否可以做地表水检测
浏览0 回复7 电梯直达
rongrong850214
公司去年扩了有机磷农药指标,用的是生活饮用水标准检验方法-农药指标(5750.9-2006)的方法,该方法的检测范围是生活饮用水及其水源水,现想测地表水3838中的有机磷农药,是否也可以用这个方法来测呢?
推荐答案:老兵回复于2018/11/27
生活饮用水标准检验方法是能测地表水,但地表水属环保管只能用环境标准,除非是该指标没有环境标准。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
不可以的,使用范围不同,要用 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》?GB/T 13192-1991
检测老菜鸟
你都已经点出来它的适用范围了,地表水属于生活饮用水和水源水吗?不属于吧,那怎么去用
Huang
不可以,每份标准都有其适用范围。只能在范围内用。
老兵
rongrong850214
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
非常感谢前辈的解答,我查了一下确实没有测有机磷农药的环境标准,但3838里推荐优先使用GB13192-91,也可使用其它等效分析方法,那生活饮用水标准检验方法是否可理解为其它等效方法?该方法的测试范围不包含地表水是否可行?怎么理解这个等效方法呢?
wydpxd
gc825
如果地表水仅作为生活饮用水水源水,是可以的,也就是说该方法仅限3类以上水
