主题:火焰原子吸收分光光度法测定水样中的铜,铅
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_137d2b5a
根据测得的空白样品的吸光度,计算本实验铜,铅的检测限,试分析两种元素的检测限高低说明了什么?我算的结果铅的检测限高
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
Insm_137d2b5a
原文由qq250083771(qq250083771)发表:这就是方法检出限啊
铜本来就低一些  铅高一些
这是由什么原因决定的呢?
GRANT
直接火焰法的话,同一浓度下,铜的吸光度要高过铅的,且吸光度稳定干扰少,测空白吸光度波动少,你计算RSD 来算检出限自然也低
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
ldgfive
两种元素之间的检测限比较没有实际意义
因为检测限影响因素很多
元素自身灵敏度
元素灯稳定性
火焰稳定性
等等
wangjunyu
第一你的空白波动大,而是你仪器灵敏度比较低,所以检出限高。
雨红星宇
我想问问你的检出限是怎么计算的,光测一个空白吸收值就得出检出限了吗?
冰山
稳定性越高检出限越低,灵敏度越高检出限越低。原吸测定,铜可算是最稳定的元素之一
dadgoh
Insm_137d2b5a
原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:我想问问你的检出限是怎么计算的,光测一个空白吸收值就得出检出限了吗?
测了6次空白值,用公式C=3s/k,s是6个空白值的标准偏差,K是标准曲线的斜率
