原文由冰山(yang_qingwen)发表:石墨炉测铅一定要加基改。楼主的其他问题我看得不是很清楚,比如你用什么国标?火焰还是石墨炉?标曲浓度范围?标液系列是人工手动配制还是仪器自稀释配制?建议楼主提出问题时尽量表达清楚些用的国标是饲料中铅的测定,不萃取,盐酸或高氯酸消解定容过滤后直接上机,火焰测的。标液是人工配的,梯度0,0.2,0.4,0.8,1.6ug/ml。昨天跑标曲相关系数还能达到一个9,今天重配标准重测,标液吸光度有时候0.000,有时候还会是负数。真的不知道怎么办好了。我们仪器火焰法测其它元素都正常,就是铅和铬总测不好。
原文由冰山(yang_qingwen)发表:仪器用了四五年了,但铅铬的灯是放到去年才开始用的,今天做铅灯能量是60。标液是按国标配的,应该没问题。我们最常测的是铜铁锰锌钾钠钙镁,这些都是正常的。原文由 sq0309(sq0309) 发表:
看来你这个不是标曲做不出的问题,而是没有吸光值的问题。铅镉的阴极灯正常吗?用了多久?标液配制正确吗?检查下是否是标液的问题。
顺便问下楼主还测过其他什么元素?
