主题:【求助】LC测试遇到全部拖尾
浏览0 回复13 电梯直达
爱吃鱼的狸猫
沃特世的经典液相pda,出现了图片的问题。 图左和图右下是同一类目标组份,时间大概有好几个星期了。一直都没办法做到和图左的峰形。右上图是另外一类目标组份,同一根色谱柱做的,现在依旧可以做出尖锐对称的峰形。
想知道会是哪里出问题导致右下图全部拖尾,流动相重新配过,标准溶液也重新配过。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
爱吃鱼的狸猫
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:右上的峰感觉也不怎么样,有没有其他柱子
右上的浓度比较大。目前所知,没有其他色谱柱。所以没有测试过这一步
爱吃鱼的狸猫
右上图对应的低浓度点。这样的峰不算很差了
检测老菜鸟
原文由 爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:右上的浓度比较大。目前所知,没有其他色谱柱。所以没有测试过这一步
一般液相拖尾要么是柱子要么是流动相,两个占主要因素,没法试柱子的话,我觉得那你试试改变下流动相PH
爱吃鱼的狸猫
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一般液相拖尾要么是柱子要么是流动相,两个占主要因素,没法试柱子的话,我觉得那你试试改变下流动相PH
但是ph和以前那个调的还是一样的ph??,怎么会突然就不行了
检测老菜鸟
原文由 爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:但是ph和以前那个调的还是一样的ph??,怎么会突然就不行了
让排查柱子,你说没柱子,让换个流动相PH,你又说之前就用这流动相。既然之间用这个流动相没问题,你排查柱子啊
检测老菜鸟
你要是认为柱子和流动相没问题,那去看看你的标物
有水有渝
并不是一根色谱柱做这个东西峰形好,就做所有东西就峰形也好,不同物质对柱效的敏感度不一样的。样品溶液是新配制的吗,建议先把色谱柱清洗一下,再按楼上的先重新配制流动相
爱吃鱼的狸猫
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:让排查柱子,你说没柱子,让换个流动相PH,你又说之前就用这流动相。既然之间用这个流动相没问题,你排查柱子啊
。。。我说我已经排查过标液流动相了,老哥。说明了没有色谱柱,我就问还有什么愿意。
爱吃鱼的狸猫
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:并不是一根色谱柱做这个东西峰形好,就做所有东西就峰形也好,不同物质对柱效的敏感度不一样的。样品溶液是新配制的吗,建议先把色谱柱清洗一下,再按楼上的先重新配制流动相
流动相和标准溶液都从头开始重新配置过了,明天再生一下色谱柱看有没有效果。
