主题:【求助】气相色谱FID基线不平
浏览0 回复9 电梯直达
长颈鹿
气相色谱基线不平,对测定有影响吗?排气筒氯乙烯的测定仪器条件怎么设置?
PAEs
PAEs
xiaogumd11
长颈鹿
原文由 PAEs(v2911392) 发表:http://jz.docin.com/p-1060103563.html楼主可以参考下
非常感谢
检测老菜鸟
有一个行标,固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法,你也可以参考下
长颈鹿
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有一个行标,固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法,你也可以参考下
HJ/T34-1999里面色谱条件检测器温度过低,才120柱子也用填充柱,新手头都大了,今天不小心还惹了师傅,没得人教了。
安平
dadgoh
进样前基线不好是仪器条件不稳定;进样后基线不好与采样基质有关。应区别对待。
