主题:【求助】辅助加热区2不能加热
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_4f8764de
安捷伦7890B-5977A,柱箱和进样口的加热功能是正常的,显示辅助加热区2有致命错误,不能加热,方法一直不能就绪,在配置里把辅助加热区2移除想重新添加,结果没有检测到硬件,没有识别到传输线,请问哪位遇到过类似问题,怎么解决的?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
辅助加热区那里不就是interface的加热温度吗?是不是传输线出问题了?
Insm_4f8764de
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:辅助加热区那里不就是interface的加热温度吗?是不是传输线出问题了?
我觉得是,有没有解决办法?
GRANT
zwq1973
原文由 Insm_4f8764de(Insm_4f8764de) 发表:
我觉得是,有没有解决办法?
先插口拔下再插上试试咯
Insm_4f8764de
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 先插口拔下再插上试试咯
有没有图示教程?从哪里下手
senke
机器全部重启,然后配置一下试试
在工作站设定温度加热,然后开开柱箱试试热不热?
symmacros
把MS移开,有根电缆连接传输线和GC,你重新拔插一下试试。如果不行就要报修了。
2018/11/27 17:45:27 Last edit by jimzhu
Insm_4f8764de
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:把MS移开,有根电缆连接传输线和GC,你重新拔插一下试试。如果不行就要保修了。
感谢,我明天试试
Insm_4f8764de
原文由 senke(lifen4607) 发表:机器全部重启,然后配置一下试试在工作站设定温度加热,然后开开柱箱试试热不热?
感谢,我明天试试
dadgoh
