主题:原子吸收和PC联机不上,咋办?
浏览0 回复10 电梯直达
一碗水的幸福
今天下午,打开原子吸收和联机电脑,启动原子吸收工作站,好家伙,弹出个“The executable file is not found ”,根据提示重启了计算机和原子吸收,仍就是这个问题,后来干脆关机,半个小时后开机,依旧。。。
我用的是Z-5000,请高手,帮忙解决这个问题。。。
在线等。。。
谢谢了!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
babura2616
就是没找到可执行的文件啊
你的软件有问题吧  把你的软件卸载了重新装 应该就可以了吧
LZ可以试试
夕阳
(1)电脑操作系统是哪种?(win95,Win98)
(2)电脑内部加装了GPIB接口板了吗?
(3)仪器的序列号是多少?(在仪器侧面Serial No xxxx-xxx)
(4)原仪器带的操作软件是三张软盘的还是光盘的?
(5)错误提示前面是否有25-03代码?
(6)Z-5000开机顺序是:先开主机再开电脑
(7)此种故障一般是操作和电脑原因,尤其是早期的仪器(共有四档)
    使用了GPIB接口板和Win95操作系统; 此种系统容易“掉线”,
    需要重装GPIB驱动程序。仪器主板损坏的原因目前还未有先例;
爬上牆頭等紅杏
我以前也有這樣的現象,但是不是提供軟件不,還是根本就聯不上,後來換了個主板就好了。
吉庆先生
sallyliu
应该是电脑的问题,我们也曾出现过这种问题,打开工作站,读取数据时就关闭工作站,后来换了电脑就好了,可以参考参考,
爬上牆頭等紅杏
你可以先重新安裝軟件,不行的話,就換台電腦試試,再不行的話,就可能是主板的問題的了,先自己檢查一下目前有條件做的方法,更換主板可是很貴的。現在沒有辦法的時候只能換一塊看看。
david_du
最实际的办法就是找厂家,他们应该是很熟悉这个问题!
爬上牆頭等紅杏
原文由 david_du 发表:
最不同意你的做法了,因為那些廠家所謂的技術支持,都是在保修期內有作用的,因為他們不願意花錢跑來幫你搞,盡可能詳細說讓你自己搞定,當保修期過後,他們的回復都是:那沒有辦法,只有我們去看一下吧!。
為什麼呢,因為他們要掙錢呀!
所以,在沒有到最後一步的話,我都會來這裡找兄弟姐妹們幫忙。
lvabu
小马王
看上去是文件丢失,或者损坏什么的
搂住机器是否上网?是不是中毒了
