主题:【求助】石墨炉测定重金属时在空烧阶段仍有数值变化
浏览0 回复14 电梯直达
点点滴滴123
最近做重金属含量测定中总是遇到问题,由于测定条件不能确定,做了一系列实验,发现当原子化温度上升时,在空烧阶段数值又上升了,这是怎么回事,希望大家帮帮我!谢谢
JIANNAN
如果测试样品,为确定方法是需要调节灰化和原子化温度,数值要达到理想值。但空烧值上升,估计还是残留引起的。
ldgfive
点点滴滴123
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
那我降低温度测得的数据是不是不能说明真实的含量啊,我做的是铬,干燥110  30s  灰化1000  30s 原子化2200  净化2400  这个时候测定数据还可以  净化过程数据也没有走增加。当我调整原子化温度到2500时  吸光度增加,过了原子化阶段即净化时数据又有所增加
点点滴滴123
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
能把谱图发上来看看吗
我们是数显原子吸收光谱仪  看不到谱图的,所以很头疼啊
JIANNAN
原文由 点点滴滴123(v2850018) 发表:
铬是容易残留的,你可以设定当A大于一定值时须净化,也就是除残留。一般来说你灰化1000~1500 30s 原子化2200~2350 净化2450就可以了,原子化实在高的话对石墨管及石墨锥还是有一定伤害的。
七月
ldgfive
能把谱图发上来看看吗
净化阶段显示的不一定是目标元素
点点滴滴123
能把谱图发上来看看吗
净化阶段显示的不一定是目标元素
难道不是有残留吗,温度低一些就没有这个现象
点点滴滴123
我也是怎么考虑的,但就是怕原子化不完全对实验结果造成偏差过大
夕阳
我主观猜测,这是石墨管受热膨胀位移了,产生了一个假的物理挡光现象,从而引起一个假的吸光度所致。
判断方法:不注入任何样品,并逐渐减少原子化的温度进行空测,如果空测值随着原子化的温度而减少的话,就是我推测的原因了。
最后问问楼主:你的仪器是什么型号的?或者石墨炉是何种加热方式的?
1
2014/12/26 15:25:22 Last edit by anping
