主题:土壤样品消解
浏览0 回复20 电梯直达
tzl75
    1.消解土壤样品时,一定要用聚四氟乙烯坩埚吗?
    2.怎样判断样品被消解完全,若消解定容后发现水样浑浊,怎样处理。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
tzl75
样品消解用的容器与你被测定的元素在容器中是否可以浸出有关系,常见元素铜,铁,铅等用玻璃容器消解应该没问题,K Na B 等容器内含有的易浸出的就得考虑用其他容器了.
tzl75
如果消解后是澄清的,定容变浑的话,是酸度不够,加大顶容的酸度,做作适宜酸度的实验.
renzhihai
原文由 tzl75 发表:
1、不一定要用聚四氟乙烯坩埚,主要看你要作的元素
2、消解方法不同有的混浊是正常的
ljc1972
消解定容后发现水样浑浊,测定时需不需要过滤后测定?
yf197186
yf197186
renzhihai
原文由 ljc1972 发表:
可以放一宿后测定
alian618
非常感谢各位的热情帮助,我看有新手问如何结帖,但没看到一楼右上方有结帖的提示,新手求助帖有20个悬赏积分,请斑竹帮忙结帖并把积分给帮助我的各位。
tzl75
原文由 alian618 发表:
VIP用户只有发新手求住贴和悬赏贴才会显示揭贴的,普通的帖子没有.
wcmpangpang
手机版: 土壤样品消解
