酸溶ICP-SES法测定岩石土壤中硼
方法提要
磷酸与许多金属离子有很强的络合能力,生成的盐在一定PH范围内易生成沉淀,本法利用混合酸分解样品,以元素的磷酸盐沉淀分离样品中大量元素,然后用ICP-AES法测定。
1、 磷酸沸点高,加入是避免B挥发损失。
2、 样品主量元素含量高,加入H3PO4生成沉淀减少对B的吸附。
3、 用NH3.H2O中和出现沉淀到酚酞变红对测定无影响。
仪器及工作条件
法国Jobin-Yvon(JY-24型)时序式单道等离子直读光谱仪。仪器主要参数及工作条件:高频发生器频率40.68MHz。入射功率1.00 KW,连续可调,反射功率小于8W。阳极电流0.7A,栅极电流75mA。
氩气流量:冷却气12l╱min,等离子气0.45l╱min,雾化气0.4l╱min。
等离子体炬管:由三个可拆卸式同心管组成,外管、中间管为石英材质,内管为刚玉材质。
光谱仪:焦距0.64m,平面全息光栅,光谱范围160〜800nm,激光刻蚀2400条╱mm。入射狭缝20μm,出射狭缝25μm。
雾化器:同心石英材质气动雾化器。溶液提升量1.8ml/min。
测量方式:两点式(峰高),积分时间2秒,测量高度选感应圈上16mm处。
试剂
所用试剂均为分析纯
样品分析
称取0.5000g样品于塑料坩埚中,加入少量水润湿,分别加入2ml H3PO4、5mlHNO3、5mlHCl、3mlHF,盖上盖于中温电热板上加热分解,待样品分解完全后打开盖继续蒸至约1ml浓稠状,用70ml沸水把内溶物转至塑料烧杯中,洗尽烧杯,用NH3.H2O中和至酚酞变红,冷却后用水转移至塑料瓶中,自然澄清后测定。
gzh_415@yahoo.com.cn
