主题:【讨论】安捷伦柱温箱设到20度,里面产生很多水滴,怎么处理啊
浏览0 回复9 电梯直达
xiaowang268
安捷伦柱温箱设到20度,里面产生很多水滴,怎么处理啊?有什么好办法解决吗?
xiaowang268
为什么要这么低的温度。
为了样品的稳定性啊
xiaowang268
symmacros
如果柱箱温度(20度)低于室温,且室内湿度大,可能就是有这种情况。我的液相的柱箱温度要么是室温或40度以上。
xiaowang268
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
温度高了还是好些,可以是样品的需求啊
xiaowang268
helphelp123
柱温箱温度比室温低肯定会有冷凝水的,水滴流到泄露传感器上仪器就会报警,所以需要把泄露传感器的报警功能关闭,即仪器菜单下选择更多柱温箱,然后选择控制,弹出以下窗口,将选择关闭(冷凝),如图:
安捷伦工程师
xiaowang268
原文由 helphelp123(helphelp123) 发表:
遇到这种情况只能关掉了
xiaowang268
你们也遇到这种情况吗
