主题:【讨论】ICP校准时会做那项目,校准人员是严格按照校准规程来做的吗?
浏览0 回复62 电梯直达
tang566
最近我们的仪器做了一次外校,我全程看了一下校准人员的校准过程,校准人员做的项目与出具的证书上项目相比,少做了一些。版友们的仪器外校时,校准人员会做那些项目,校准的内容与出具的证书上内容相比,相同吗?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Fe
比如长期稳定性和波长误差这些现在都不做了,长期稳定性是时间不允许,波长误差据说现在都是自动寻峰的仪器不需要再做了。
2013/5/27 19:50:06 Last edit by czcht
tang566
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
你们校准时,有做波长的重复性吗?
2013/5/27 19:50:22 Last edit by czcht
悠旸
一般分辨率、波长精度、仪器短期稳定性是必做的吧,长期稳定性个人觉得没有太大意思,与环境温度、氩气压力变化等很有关系。
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
ICP的分辨率怎么衡量?我们校准的ICP没做波长的准确度和重复性。
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
氩气压力变化如何理解?一般不都是通过减压阀分压之后出来0.5~0.9MPa的压力吗?使用中会变化?
悠旸
两点
1.使用瓶氩往往两瓶或几瓶并在一起使用,气瓶切换时氩气压力有波动,液氩应无此问题;
2.国产的减压阀有的质量不好,稳压效果差,再加上有的管道偏长,氩气压力波动对等离子体稳定性有影响。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸
通常用Mn半峰宽考证分辨率。
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
通常用Mn半峰宽考证分辨率。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
哦,校准人员有用1ppm的锰来看半峰宽。
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
两点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那这么说,如果刚开始压力调在0.5MPa,然后把压力调到0.8MPa,对结果会有影响?比如前后QC变化?
依风1986
参照光谱检定标准,我们今天来外校的,都做的,长期稳定性他们的确等不了那么多时间,按要求测10分钟测一次,测1个钟
