主题:【讨论】ICP配套冷却循环水机压力一般调节多少PSI?
浏览0 回复2 电梯直达
ICP配套冷却循环水机压力一般调节多少PSI?看到一些资料显示水压调节压力至 45 psi,大家都调节多少压力?不同品牌ICP配套冷却循环水机压力有什么要求?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
timstoicpms
如果仪器内部水管有尘埃淤积,造成 实际水流量<1.2 L/min,那你调节水机输出压力 也没用!
大禹治水,宜疏(去清理仪器内部水管路)、不宜堵(傻乎乎去调节输出压力,寄期望于提高水流量)。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
老师说的极是,水质,管路堵塞问题不能忽视,之前VARIAN 730配套的ThermoFlex1400冷却循环水机老是报错代码LDP1(压力低,调节压力没用),最终工程师上门换了出水口配件才好
