主题:【已应助】求问!氨基酸柱
chunmeimei
想用液相色谱检测菌体蛋白中的氨基酸含量,欲买一根氨基酸柱,主要检测赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸,要求应该不太高吧。。。请问有什么好柱子推荐吗???
PS 不同的衍生剂除了对灵敏度有影响,还有其他影响吗?比如有些柱子只能检测出用某种方法衍生的氨基酸,其他方法衍生的则不行
chunmeimei
如果你这三种氨基酸出峰时间差别很大,可以试试普通的C18,如果出峰时间很近,还是选氨基酸专用柱吧。能不能检测出来,主要还是看衍生的程度和仪器灵敏度,和柱子没太大关系。
氨基酸衍生试剂种类很多,像PITC,OPA,2,4二硝基氟苯等等,都是常用的衍生试剂。PITC衍生有杂质,分离困难些,不过好多公司有现成的氨基酸分析包,照着做就行。2,4二硝基氟苯,衍生现在很好,不过,毒性比较大,衍生量也大,不过现在也不好买了,但好处是杂质少,分离要求不高。OPA没用过,不清楚。
手机版: 求问!氨基酸柱
