主题:【已应助】请教:气相物质分析 出峰发现问题
echong1982
气相色谱分析苯,其峰形不好
溶液是标准样品甲醇中苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯混合标准样品,用蒸馏水稀释,再将其用二硫化碳萃取;
色谱方法:进样量1 μl,分流比2:1,40 ℃
起始温度,5 ℃/min升温至80 ℃,保持3min,再25 ℃/min升温到150 ℃。
这6个物质都能分开,但是就是苯峰在低浓度(小于1mg/L)的时候峰的上升左边有个台阶平段,而高浓度的时候就能看出来是像是有个杂质峰,因为出现了峰尖端,我不知道该怎么把这个貌似得杂峰与苯峰分开。。。望大家给予帮助,谢谢
echong1982
说了那么些,就是有杂质峰了,估计是溶剂问题吧,国产的溶剂的话很正常,起温保持两分钟试试
