主题:【已应助】原子吸收光谱测的吸光度是负值?标准曲线是类抛物线?
xxm0612
我是用自制的碳材料吸附镉离子,用原子吸收光谱测镉的含量。结果:原子吸收光谱测的吸光度是负值?标准曲线是类抛物线?测样老师好像也不太懂。以前没用过原子吸收光谱,麻烦大家指点一下。
做标准曲线的时候,第一次配的是2、4、6、8、10、12微克每毫升,测得吸光度很小,都是零点零几,而且标线是类抛物线;第二次配的是20、40、60、80、100微克每毫升,结果吸光度都是负的?标线也是类抛物线。请问做标准曲线的时候,浓度该配多大的?当被测液体的吸光度高不再标线范围内,是否要稀释?谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xxm0612
无论是火焰原子吸收还是石墨炉原子吸收,Cd的信号值都非常高,而且很稳定的。国标中鉴定仪器一般都选择Cd的,像你的这种情况,绝对是仪器方面的问题,和Cd的浓度没关系的。
1、仪器是否坏掉了,你换个经常做的元素比如Cu Pb试一试,如果不好的 请联系工程师
2、是否Cd的空心阴极灯坏了,或者寿命到期了
3、进样系统是否堵塞(雾化器、燃烧头等)。
4、灯位置是否最佳,也就是光路是否调整。进口的仪器一般是自动调整的,国产是手动调整灯位置的。
5、除非你的标准浓度出现低级错误,比如配制Cr了。Cd的工作曲线最高的浓度不要超过5ug/ml(火焰原子吸收)。
个人觉得很有可能第2 或者4条出问题了
