主题:【已应助】气相分析 载气压力表所指示的压力急剧升高?会有影响吗?
whhongdan
气体检测
我用气相色谱仪检测气体时没有用六通阀,而是用 5ml 注射器直接注射,但在注射的瞬间,发现载气压力表所指示的压力急剧升高,这种现象正常吗?对检测结果是否有影响啊?另外,在注射样品后检测刚开始时发现谱图的谱线先是急剧下降,然后才上升,出现峰,这正常吗?如何才能避免这种现象啊?
whhongdan
不知检测什么气体,使用检测器是TCD还是FID,如果使用TCD用5毫升的注射器进样,对载气的流速干扰很大,基线上下波动是很正常的,
