主题:【已应助】求助荧光光谱中水的锐利散射峰的问题
lpzscv
本人做荧光探针,检测体系的溶剂是水,对合成的物质测试荧光发生强度,加入待测物质后再测PL荧光,但是2次荧光发射峰的水的瑞利散射强度不一样。加入待测物质后水的瑞利散射变大,由于我合成的物质的发射峰和水的瑞利散射峰有一部分重叠,所以想请问是什么原因导致的水的瑞利散射峰变大呢
lpzscv
水的瑞利散射峰位置随着激发波长的不同而不同,而样品的发射峰的位置是不会随着激发波长而改变的,所以,你可改变激发波长,避开水的瑞利散射峰 。你不妨试试,祝好运!
