主题:【已应助】内标曲线问题求教
echong1982
现在实验室用岛津-2014,SE54柱子,内标法测含量。
问题如下:
1.微量的液体内标物怎么精确加入,保证每个瓶中加入的量一样?感觉每个瓶中加的量都不一样。
2.溶剂峰和样品的峰没有完全分开(或离得很近),做内标曲线不用面积积分,用峰高可以吗?
3.样品和内标物的保留时间相差很远一个在2.34一个在19.26有没有影响?
4.为什么用做出来的内标曲线算储备标样的浓度(应该3000ppm)只有800多?怀疑是内标曲线做的有问题,但是不知道错在哪。
  做内标曲线的浓度梯度为600ppm,1200ppm,1800ppm,2400ppm,2800ppm
echong1982
1,可以先配置一高浓度的内标物,然后加入不同体积到各样品种;
2,用峰高定量也是可以的,但是没有用面积定量灵敏度高;
3,当然有影响,内标物的理化性质与样品相近,保留时间相差这么多,说明你内标物选择的不合理;
4,怀疑你的线性关系做的很差,或者因为你升温程序控制的很差,导致灵敏度下降很多;
