主题:【已应助】求助药检所对有关物质方法提出的问题
cfgong
求助药检所对有关物质方法提出的问题
色谱条件 以LiChrochart-chiradex (250 x 4.0 mm)为色谱柱,流动相A(100 mM KH2PO4 (13.6g/l),用三乙胺调pH值至7.00 (±0.05))-流动相B(乙腈)(65:35)为流动相;流速为0.5-0.7ml/min;柱温:室温;进样体积:20μl;紫外检测波长为:220nm。
系统适用性溶液 精密称取顺-(1R,4R)异构体和顺-(1S,4S)异构体(舍曲林HCl)工作对照品各10mg,置50ml量瓶中,并用约25ml的流动相溶解,用流动相定容,作为溶液(a);分别精密称取5mg的四氢萘酮1和四氢萘酮2(用于检查保留时间)工作对照品,置200ml的流动相中,分别作为溶液(b)和(C)。
分别取上述溶液(a)、溶液(b)和(C)各5ml,混匀,作为系统适用性溶液。
系统适用性试验 进样系统适用性溶液并记录色谱图,顺-(1R,4R)异构体和顺-(1S,4S)异构体之间的分离度应不小于1.25。四氢萘酮1和四氢萘酮2的相对保留时间约0.48。进样参考标准品溶液1 五次并记录峰响应值。舍曲林峰面积的相对标准偏差(RSD)应不大于5.0%,5次进样所得峰的拖尾因子应不大于2。
精密称取盐酸舍曲林工作对照品28mg,置50ml量瓶中,用流动相约25ml溶解,超声15分钟,用流动相定容,作为储备溶液。
精密吸取储备溶液1.0ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释并定容,制成每ml含盐酸舍曲林5.60μg的溶液,作为参考标准品溶液1。
精密吸取参考标准品溶液1 5.0ml,置10ml量瓶中,用流动相稀释并定容,制成每ml含盐酸舍曲林2.80μg的溶液,作为参考标准品溶液2。
取本品10片,精密称定,置1000ml量瓶中,用3ml水崩解并用流动相750ml溶解,超声15分钟,并用流动相定容,滤过,制成每ml含盐酸舍曲林0.56mg的溶液,作为供试品溶液。
  吸取上述溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至60分钟,供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,杂质D的含量不得大于0.5%,杂质C的含量不得大于0.15%,最大未知杂质不得大于0.2%,所有单个杂质之和不得大于1.0%。
保留时间:
舍曲林        约24-31分钟
可能的已知杂质的相对保留时间列如下:
                RRT
扁桃酸                                          0.28
(1S,4S)-2,3-二氯舍曲林                0.40
四氢萘酮1 / 四氢萘酮 2                0.48
4-去氯-舍曲林 (杂质 D)                0.57
3-去氯-舍曲林 (杂质 C)                0.73
顺-(1R, 4R)-异构体                      0.94
顺-(1S, 4S)-异构体                      1.00
反-(1R,4S)-异构体                      1.33
反-(1S, 4R)-异构体                      1.74
计算:
单一杂质:(AT •WR •10AMT •0.5)/AR •WT •28
用下式计算单一杂质的量(%):
AT        =        供试品溶液中除主成份峰以外任意峰的面积
AR        =        工作对照品中的舍曲林峰面积
WR        =        舍曲林HCl工作对照品的重量,以mg表示
WT        =        薄膜包衣片样品的称重,以mg表示
10AMT        =        10 x薄膜包衣片的平均片重
28        =        舍曲林HCl工作对照品的目标重量
0.5        =        参考标准品溶液2中舍曲林HCl的靶浓度,以%计
现在药检所老师提出问题:
1、需要提供上述表格中已知杂质的相对响应因子。--是否必须要提供?
2、系统适用性试验用参考标准品溶液1做的,但是计算公式是用参考标准品溶液2做,并且参考标准品溶液1比参考标准品溶液2浓,此方法设计不合理。
对上述两个问题,能否请分析分析。谢谢!
cfgong
1.根据你杂质含量的计算公式,当然要提供各已知杂质的相对响应因子,因为你的公式里都是以主成分为对照的,如果已知杂质的相对响应因子和主成分的吸收系数相同的话(即响应因子为1),此公式才成立,否则需要通过已知杂质的相对响应因子校正后计算;
2.我想知道你们配参考标准品溶液1和参考标准品溶液2的目的是什么?为什么要配成那个浓度要在标准起草说明中注明的,不然老师肯定会有疑问的,为什么这样定浓度呢?是吧,等待你的交流。
