主题:【已应助】液相 含量测定流动相怎么配制呀?
chunmeimei
在线等 该流动相怎么配制 非常感谢
;流动相:含12.5% (体积分数)甲醇、0.13% (体积分数)的四丁基氢氧化铵和0.052%(体积分数)甲酸的水溶液(pH≈ 3.5) ;
请教大家  上述流动相怎么配制
来自于文献 高效液相色谱法测定板栗罐头中乙二胺四乙酸二钠的含量
[摘要]  目的:建立板栗罐头中乙二胺四乙酸二钠含量的高效液相色谱测定方法。方法:样品经水提取,加入络合剂络合
后,以C8 色谱柱(250 mm ×416 mm i1d 5μm)进行分离,以含1215%甲醇、0113%的四丁基氢氧化铵和01052%甲酸的水溶
液(pH 315)作为流动相,流速为1100 ml/min,检测波长为254 nm。结果:本方法回收率为9416%~10116%, RSD为1196%
~3165%。结论:本方法简便快捷,重现性较好,干扰少,用于板栗罐头中乙二胺四乙酸二钠测定,取得满意结果。
[关键词]  高效液相色谱法;乙二胺四乙酸二钠;板栗罐头
[中图分类号]  O65717 + 2    [文献标识码]  A    [文章编号]  1004 - 8685 (2009) 03 - 0517 - 02
我主要有个问题
1 PH 什么时候调啊
2 四丁基氢氧化铵是什么浓度啊
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chunmeimei
将罐头食品捣碎后用水稀释,加氯化铜溶液和抗坏血酸,用水定容,过0.45 μm滤膜后立即供液相色谱分析,在254 nm波长处测定色谱柱:Hypersil ODS(125 mm×4 mm i.d., 5 μm);流动相:水-甲醇(体积比80∶20),含有20 mmol/L四丁基溴化铵,0.03 mol/L 醋酸钠缓冲液(pH 4) ,流速:0.8 mL/min;进样量:20 μL。EDTA在10 mg/L~400 mg/L范围内呈线性。方法回收率为95.5%~98.9%,其RSD为0.82%~1.32%。
