主题:【已应助】使用毛细管柱AT.PEG-20M出现问题,求各位大侠帮帮忙
tzgdzz
毛细管柱AT.PEG-20M  柱长30m  内径0.53mm  液膜厚度2.65um
柱温70度  TCD150度  电流80  载气为氢气  进样器200度
开始开机使用的时候柱前压力显示0.02MPa,过几个小时压力降到了0.01MPa然后到第二天的时候压力为零了,但是压力为零时在TCD处测定了一下流速为24ml/min,过一段时间后重新开机,压力又变回0.02MPa了,然后又开始慢慢降,请问这是怎么个情况?
还有就是感觉有点漏气,因为氢气发生器显示的流量比在TCD处测得的流量高,大概为40ml/min
但是我又找不出哪里漏气,一般这个柱子使用的流速是多大?还有电流不超多少?
知道的朋友帮帮忙吧
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
junxi2008
毛细管柱是有尾吹的。尽管你柱前压力为零。出口测出20多毫升很正常的。那就不是柱流量,是尾吹流量。TCD是两路出口的,一路参比,一路分析,两路的流量应该几乎相等的,那一路是20多,。两路加起来40多,在发生器上显示40左右是正常的,柱前压力减少。肯定是漏气。你换个进样垫或者重新装一下柱子,柱流量大概在5毫升左右就可。至于电流的大小。仪器不一样,要求也不近一样,这个不好回答
