主题:【已应助】求助:片剂含量测定---有粘性的纤维素类物质如何处理后进液相?
echong1982
本人做缓释片,用了HPMC和CMCNa等粘性辅料,为了避免这种粘性物质对色谱柱的伤害,采用纤维素不溶的乙醇溶解片剂,过滤后再进液相,后来方法学验证发现药物在乙醇中的溶解度有限,不能完全被提取出来。请问大家遇到这样的辅料都是怎么做的呢?可不可以用水溶解纤维素,然后稀释到基本不粘的浓度再进液相呢?这样会不会很伤柱子呢?
echong1982
1. 采用乙醇多次提取的方法,完全提取(可以采用索氏提取器来高效提取);
2. 选择一个你的药物溶解,但是辅料不容的溶剂来提取,可以采用混合溶剂;
3. 直接采用流动相溶解提取,用0.22的滤头过滤后,这个时候如果还有一些HPMC和CMCNa穿过了滤头的话,它应该也是可以通过色谱柱的,不会堵柱子,但是不知道这个HPMC和CMC-Na会不会影响你的样品峰检测。
