主题:【已应助】液相条件 出峰问题,谢谢!
shenfengjuan
三氯化铁和硫酸铜在液相条件下能出峰吗? 谢谢
色谱柱 C18
流动相  乙腈: 缓冲液 (10%四丁基氢氧化铵溶液6ml,加水至200ml,磷酸调节PH为6.5):水(20:20:60)
检测波长254NM,流速1
请问在这种体系 下  硫酸铜和三氯化铁 会出峰吗:为什麽?
shenfengjuan
应该不能。
楼上说法有点问题,液相分析的原因的差速迁移引起的分子离散。
检测波长254nm,也就是说楼主用的是紫外检测器,而紫外检测器的原理则是基于被分析试样组分对特定波长的紫外光选择性吸收。
说应该不能,主要是出于硫酸铜和三氯化铁颜色的考虑。这两个东西都有颜色,流经检测池的时候,有可能会影响基线和紫外吸收。
楼主根据实际的浓度,进空白看看就知道了。
