主题:【已应助】安捷伦液相色谱有异常峰,如何解决
987321654
我现在用的是ODS-AQ柱子,在做一个产品时没过几天柱压就升得很高,做完样后都是冲洗柱子的,流动相是乙腈:水(30+70),不知道是什么原因?怎样去冲洗柱子使它恢复呢?
那根柱压高的柱子已经不好用了,后来又换了一根新的同种规格的柱子,但是没用几天柱压也再不断变高(不过还能用),更可气的是每次做样主峰后面都鼓了一个峰,以前做样是没有的,也大量冲洗过柱子了,但是还是不行,不知道是不是样品的问题还是仪器的问题?请大侠们帮我解决下
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
这种情况一般不会是仪器的问题,最有可能是你样品本身不干净,得需过滤,或者它在流动相中的溶解度不好,分离过程中在柱子里析出,建议用纯的强有机溶剂冲洗,或者反过来倒冲一下,看看会不会有所改善。
