主题:【已应助】液相色谱峰问题
xleif
我用流动相(55%甲醇)溶解样品峰形就很好,如下图1所示:
用甲醇溶解样品进样会出现肩峰,如下图2所示:
但是积分出来的峰面积是一样大的,本来以为峰形不好无法定量的,这是为什么呢???????由于我要提取东西进样检测,但是我提取的物质只能溶解在甲醇里面,用流动相溶解会出现乳化现象,所以我想问,怎么才可以让他在用甲醇溶解的情况下也出现良好的峰形?
xleif
这个应该是溶剂极性过小造成的,楼主可以在甲醇里少加点水试试,纯甲醇溶解峰型就这样了,没法改善。
手机版: 液相色谱峰问题
