主题:【已应助】关于线性范围
xmgulong
线性范围考察:精密吸取上述对照品贮备液(0.25mg/ml)1.0,2.0、3.0,4.0,5.0ml置10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀。从中分别精密吸取10цl,注入液相色谱仪,记录峰面积。以进样浓度(mg/lm1)为横坐标,峰面积为纵坐标进行回归,得标准曲线方程为:A=113445+2668167.6C r:0.9998。结果表明,在0.25mg/ml~1.25mg/ml范围内
线性良好,????我百思不得其解的是为啥是这个范围,按照他的浓度范围不应该是0.025mg/ml-0.125mg/ml吗哪位大神给解释一下
xmgulong
稀释到多少浓度和你的供试品浓度有关,我做的时候供试品由于进样20微升(10微升不行),而标准品只10微升(20微升不行),因为二者进样量不一致所以线性的时候标准品浓度不能和供试品一致,而是保持峰面积一致,也就是标准品的峰面积区间要涵盖,通常峰面积除以5设定为最低浓度,乘以2设为最高浓度,如果你那样品本身含量就比其他批次高可以适当设定为除以6或者7为最低浓度。具体情况看你操作有什么情况了
手机版: 关于线性范围
