主题:【已应助】请问用气相色谱测量土壤PLFA,最后的含量是nmol/g,这是怎么转化过来的
qyqydl
请问有人用气相色谱测过土壤PLFA吗,看过很多文章,最后PLFA的含量是nmol/g ,请问这个单位怎么转化过来的?
qyqydl
加的内标的体积乘以内标的浓度,这样可以换算出内标的量,然后除以内标的物质的量换算为mol,再乘以10的9次方换算为nmol,如果你是600ug/ml的正十九烷酸甲酯做内标,叫50ul,应该是9.599*某一PLFA百分比/19:0百分比,这样可以求出某一PLFA的nmol,然后再除以烘干土重即可,
