分度值和分辨力是完全不同性质的两个术语,不能画等号,我们只要查一下JJF1001-2011就知道了。
分度值是该标准中的第6大条(即第4类)术语的6.18条,又称为“标尺间隔”。这一类术语属于“测量仪器”专用术语,说明分度值可看作为测量仪器上的一个组成部分(零部件),相当于是一个“东西”。有标尺的测量仪器必有分度值,没有标尺的测量仪器当然也就不存在分度值。因此模拟式测量仪器才有分度值,数字式测量仪器没有标尺也就不存在分度值这个“东西”。
分辨力是该标准中的第7大条(即第5类)术语的7.14条。这一类术语属于“测量仪器的特性”专用术语,是测量仪器无论是否有标尺,就都具有这个“特性”。因此无论模拟式测量仪器还是数字式测量仪器均有“分辨力”这个计量“特性”。
数显游标卡尺属于数字式测量仪器,不存在标尺,也就不存在分度值,假设其末位数跳一个字表示0.01mm,它的分辨力是0.01mm。
游标式卡尺是模拟式测量仪器,存在着标尺,也就存在着分度值。假设游标标尺相邻两个刻度表示0.02mm,那么它的分度值就是0.02mm。同时游标卡尺作为测量仪器也具有“分辨力”这个计量“特性”,其分辨力就是“引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化”,这个最小变化一般来说我们可以估读到游标分度值的1/2,所以游标卡尺的分辨力也是0.01mm。对于模拟式螺旋千分尺来说,其分度值为0.01mm,其分辨力则可认为是0.001mm。
