主题:【已应助】计量标准考核时,怎么判断重复性和稳定性符合要求?重复性和稳定性考核的允许值是参考什么?这个依据在哪有啊?
ivanleo
您可能想找: 激光粒度仪 询底价
junxi2008
由于重复性和稳定性的考核方法涉及到被测计量器具的性能,所以1033没有提出具体的技术指标,这就需要根据不同的被测对象作出判断(标考时最好跟考评专家做好沟通)。在JJF(军工)3中对被测对象说了一个原则性的要求,即“选取一稳定测量仪器”,这样就给重复性和稳定性下了具体的技术指标:重复性要求小于三分之二的合成标准不确定度,并且可作为不确定度评定时的一个分量;稳定性要求小于合成标准不确定度。
