主题:【已应助】福立色谱仪怎样做老化
chen04252003
请教各位师傅们福立9790气相色谱仪怎样做老化
chen04252003
这你得看是什么柱子?一般色谱柱上面都有铭牌,然后上面写着柱子老化温度是多少,你只要参照那个老化的温度将柱箱升温到那个温度就好了,但注意一点就是一定要把柱子和检测器分开,不然老化柱子的时候特别容易将检测器污染。一般新柱子需要设定一个程序升温,如果是老柱子直接升高到老化温度,4个小时就够用了。
