你问的这个问题比较大啊,一般是在不改变柱子的情况下,可以从以下方面考虑:
1.调整你的流动相的初始比例,加大或者减小有机相比例
2.如果无法通过调节初始比例来完成你的分离,就需要设置梯度来完成,设置梯度时,一是要确定初始比例,二是要确定出峰时的流动相的比例。需要反复调节来确定你想要的峰。
3.如果以上两种方式均无法满足你的要求。就需要你通过调节你的流动相来确定一下,一般是加大或者降低你pH或者改变你的缓冲盐的类型,比如甲酸换成乙酸,乙酸铵换成磷酸盐缓冲液,而且每次更换都需要前面两步的重新确认,如果做的时间比较长乐可以根据你自己的经验来把握问题的所在,速度能快点。
4.如果以上的方法均不能达到你的要求,那你就得考虑换一个柱子了,换柱子时,需要考虑换一个长柱子还是换一个极性大或者小得,这要根据你所做化合物的性质决定
