主题:【已应助】关于高效液相色谱死体积的问题
malibing
我用高效液相色谱分析多酚的,开始用的甲醇、乙腈、异丙醇阶段清洗的C18柱子,柱子是4.6*25的,等柱子洗好之后,我用50%甲醇作为流动相,先测的芦丁、没食子酸、槲皮素标准品,流速是0.6ml/min,标准品在4min的时候出现的峰都很小,非常低,但是我一上样品之后,4min左右出现了很高的峰,如果按照液相分析的话,死体积时间出现的峰不是样品峰,但是为什么我上样前标准品没有,一上样就开始有这么大的杂峰。即使是柱子不保留的话,标准品里应该不会有其他物质残留啊。。。求大神解惑
malibing
一:你跑的是混标还是单标?
二:不管你跑的啥标,你的洗脱时间太短,槲皮素需要一些时间才可以洗脱下来,时间太短。芦丁我就不知道了。
三:建议你重新配置你的洗脱液,并延长你的时间。
