现在所做一个品种,要用校正因子计算,主成分校正因子如何计算呀?如下: 取主成分对照品A(std)和已知杂质B对照品各适量,精密称定,用溶剂溶解并稀释制成每1ml中含A(std)和B均为约20ug的溶液,做对照品溶液。再取主成分供试品A(供)适量,精密称定,用溶剂溶解并稀释制成每1ml中含供试品A(供)0.8mg的溶液,摇匀,作为供试品溶液。精密量取对照品溶液和供试品溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至A(std)峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图如有杂质峰,含已知杂质B按外标法以峰面积计算不得过0.3%,其他单个杂质(用主成分A的校正因子计算)不得过0.1%,杂质总量不得过0.8%。 其中1:主成分A的校正因子计算如何计算? 2:还有未知杂质的含量带入主成分校正因子后应该如何计算? |
