主题:【已应助】液质联用的几个问题请教一下
xleif
我在用液质联用分析我的代谢产物,导出的质谱图上,怎么选择合适的质荷比范围呢,为什么选择的质合比范围不同与它对应的液相图也并不同啊,例如我要测得物质分子量是250.17961,我把质荷比的范围设为250.17911--250.18011和250,17960到250.18060出来的液相图不一样,还有就是在液相图上,我用鼠标点峰的不同位置(每次变化很小)结果也不一样,那用鼠标点的哪个位置才是质谱图上对应的分子量呢!因为点的位置不同,可能第一次出来的原子量不在质荷比范围内,同样的峰稍稍换个位置结果就在范围之内了,那怎样的结果才算是我要的呢!!!谢谢哈!希望能把这个问题解决掉
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xleif
高分辨质谱是吧,考虑一下平均分子量和精确分子量的区别,也就是把同位素考虑进来试试。
另外你给出的第一个范围是以分子量为中心的,第二个不是。
因为你是抽提离子,所以应该先确定你这个化合物以及同位素取代分子的分子量范围。
