主题:【已应助】质谱解谱问题
malibing
想质谱解谱的高手们请教个问题,在Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪用ESI源,正离子模式打一个生物碱的二级质谱,结果出来的离子碎片有六个,分别是【(M+H)】+,【(M+H)-18】+,【(M+H)-36】+,【(M+H)-54】+,110,97。前面五个离子碎片和文献报道的都能对上。只有后面的一个,按照文献中对这个物质质谱裂解规律的报道,96能解释通。但是我的明明就是个97的离子碎片,请问这是什么原因呀?如果是仪器条件,碰撞能量等因素不一样导致这样的结果的话,那为什么前面的5个碎片都能对上呢?
还有个问题就是:在ESI离子源,正离子模式下,是不是所有的离子碎片都是【(M+H)】+, 离子化的形式,有没有不吸收H,而形成M这种模式的,就是说不失去电子,不带电荷,质荷比就是等于分子量的。
请指教。谢谢
malibing
首先,不带电是不可能的,你能感知到的讯号前提是粒子要带电。
其次,不是所有离子碎片都 是M+H,如果你的溶剂中本身有一定的离子存在可能会有M+NH4,M+Na,M+K 或去溶剂化不好还可能有溶剂加合离子,或是背景离子簇。另外,结构不太稳定的化合物,还容易发生SCID。
以上是ESI质谱的基本,ESI本来就是一种很随意的质谱,重现性差不多在70%左右,所以想要做的图很好,要人为注意很多条件,没有办法象EI质谱那样傻瓜化。
因为实际你做的是什么东东,所以也不太好再仔细分析,所以能和你说的只有这么多,但如果是二级离子,那要考虑重排和二次反应再试试,液质的文献能发现有大部份的一致已经很不错了,毕竟你们的机器不是同一台,时间也不一样,买的试剂也不是同一瓶。
手机版: 质谱解谱问题
