主题:【已应助】农残问题讨论
haishinihao
1)在整个实验过程中,一开始做的还比较顺利,但是在重复之前的实验时却发现重现性极差,做法与之前一样,是仪器稳定性差还是有机磷的稳定性差?
2)之前实验在pH5.5条件下做的,但是在做pH的条件实验时发现(pH分别为2,4,5.5,7,8,9)只有pH9的出信号,其他的样品出现的峰都是酸,把之前我做的实验全都否定了,导致我现在不知道实验该怎么进行了。
3)请问做农残的朋友们,你们是用外标法做还是内标法?我觉得GC-MS外标法定量不是很准确。如果用内标做,什么物质适合做它的内标呢?
4)还有如果用外标法定量,是做标线还是单点法定量,我觉得单点定量极不靠谱。
whrboy
1 调整溶液的pH值:如果分析物是酸性的,就将pH值用酸调至3左右,使其质子化以降低水溶性;如果分析物是胺(amine),就用碳酸钠或氨水将pH值调至10左右,使其去质子化而降低水溶性。
2 pH值:水的pH值可显著影响可解离的酸性或碱性农药的溶解度,甚至对“中性”农药也有相当影响。
3 不同农残使用的内标不一样,也有用同位素内标的。
4 一般曲线应该是多点来定量。
手机版: 农残问题讨论
