主题:【已应助】检验寄生虫的实验室要求
nizhongwen
各位老师:根据GB 10136-2015,需要对即食生制动物性水产制品进行寄生虫检验。
并且在附录A中讲述了吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴的检验方法。
我们实验室是做微生物检测的(包括致病菌),现在如果做这些寄生虫检验的话,实验室条件是否满足要求?
另外是否需要准备阳性寄生虫?谢谢!
whrboy
一般是解剖显微镜来做。现在应该也有灯检台吧
如果涉及到分子生物学的话,那就不是一个概念了。一个是检查,一个是分析了
